メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A210 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A210 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Devin
メンバー登録日: 04/11/13
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 7,743
