メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before beginning.
    • Turn the laptop over so the base of the laptop faces the ceiling.
  2. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two plastic tabs retaining the battery into the chassis to each respective side. This will push the battery up slightly and release it from the bottom of the notebook.
  3. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a finger or small prying device, pull the battery upwards from the recessed area. Then, simply pull the battery out of the notebook and gently set it aside.
  4. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement, RAM Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws holding the plastic cover over the RAM modules.
  5. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the plastic cover. Once the plastic cover is removed, the two RAM cards will be visible.
  6. Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite A205-S5812 RAM Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Press the silver tabs away from the RAM stick to remove it. Both RAM modules can be removed using this technique.
    • Do not touch the gold strip on the RAM card because the oils on your fingers can potentially cause damage to the module.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Harms
メンバー登録日: 04/03/19
232 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 239
