メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before beginning.
    • Turn the laptop over so the base of the laptop faces the ceiling.
  2. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two plastic tabs retaining the battery into the chassis to each respective side. This will push the battery up slightly and release it from the bottom of the notebook.
  3. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a finger or small prying device, pull the battery upwards from the recessed area. Then, simply pull the battery out of the notebook and gently set it aside.
  4. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 3mm screw using a Phillips #00 screwdriver located beneath the RAM module cover. This screw holds the DVD drive in place.
  5. Toshiba Satellite A205-S5812 DVD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully slide the DVD drive out of the side of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Harms
メンバー登録日: 04/03/19
232 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 328
