メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A205-S5812 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A205-S5812 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before beginning.
    • Turn the laptop over so the base of the laptop faces the ceiling.
  2. Toshiba Satellite A205-S5812 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two plastic tabs retaining the battery into the chassis to each respective side. This will push the battery up slightly and release it from the bottom of the notebook.
  3. Toshiba Satellite A205-S5812 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a finger or small prying device, pull the battery upwards from the recessed area. Then, simply pull the battery out of the notebook and gently set it aside.
終わりに
To replace the battery on your device, follow these instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jamie Walker
メンバー登録日: 04/03/19
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 282
