メインコンテンツにスキップ
はじめに
The speaker cover, located above the keyboard, can be removed by following these simple steps.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two sliding locks indicated in the photo.
    • Slide the right lock (labeled "1") to the right. It will remain in the unlocked position.
    • Slide the left lock (labeled "2") to the left and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding the left lock, place your finger in the indentation next to the battery and lift the battery out.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Speaker Cover: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Speaker Cover: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement, Speaker Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws indicated in the photos using a Phillips 00 Screwdriver. Left to right: 6mm button-head, 3mm flat-head, 6mm button-head, 6mm button-head.
  4. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With your hands, grasp the speaker cover on the edge nearest to the screen.
    • Pry the speaker cover upward.
  5. Toshiba Satellite A205-S4577 Speaker Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the speaker cover. Your laptop will look like this photo when the speaker cover has been removed.
終わりに
Daniel Johnson
メンバー登録日: 2013年04月07日
108 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,186
