メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the rectangular plastic RAM cover located in the bottom part of your laptop.
    • Remove the 4mm flat-head screws on the RAM cover.
    • Use a plastic opening tool to pry the RAM cover upward.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the RAM cover.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Press the two tabs on the side of the PC2-5300 2 GB RAM Chip to unlatch it.
    • To remove the PC2-5300 2 GB RAM Chip, pull it out at a slightly upward angle.
  4. Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To replace the ram, insert the new PC2-5300 1 GB RAM Chip you have gathered back into the laptop.
    • Make sure the notch in the middle of the stick is lined up correctly and push firmly into place.
    • Once pushed firmly into place, firmly push down and latch the RAM sticks to the laptop. Repeat process for additional RAM sticks.
  5. Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To replace the ram, insert the new RAM sticks you have back into the computer.
    • Once pushed firmly into place, firmly push down and latch the RAM sticks to the computer. Repeat process for additional RAM sticks.
  6. Toshiba Satellite A205-S4577 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw the back plate of the RAM back onto the device.
ゴール
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Johnson
メンバー登録日: 04/07/13
108 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 メンバー
33のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,420
