メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the hard drive cover on the bottom, left-hand corner of your laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove both 4mm screws.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover to reveal the old hard drive.
    • Carefully detach the hard drive from the SATA/Power connector.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the old hard drive, place the new hard drive into the bay, and firmly reattach it to the SATA/Power connector.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Johnson
メンバー登録日: 04/07/13
108 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 メンバー
33のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 2,304
