メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the screw located on the cover of the RAM using Phillips #1 screwdriver.
    • You will not be able to remove the screw from the panel as it is designed to stay in the panel.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With your fingers, carefully remove the middle panel by lifting the edge with the indent.
  4. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, release the tabs on both ends of the RAM.
    • Pull the RAM out.
    • The other RAM is released in the same manner.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
pfedigan
メンバー登録日: 04/12/13
11 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
simeon cole - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,061
