メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the screw located on the cover of the RAM using Phillips #1 screwdriver.
    • You will not be able to remove the screw from the panel as it is designed to stay in the panel.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With your fingers, carefully remove the middle panel by lifting the edge with the indent.
  4. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 4.0 mm screw above the small metal tab with a Phillips 00 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 Disc Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push down on the metal tab under the cover with the plastic opening tool and push the disc drive partially out.
    • Grab the drive and pull it out of the laptop.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
pfedigan
メンバー登録日: 04/12/13
11 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 848
