メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Utsav Shrestha
メンバー登録日: 04/17/13
82 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 6,919
