メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to turn off the laptop, unplug the device and/or remove any batteries.
    • Open the laptop so the display screen is bent fully back with the display facing upward, parallel to the surface you are working on.
    • Wedge the Phillips 00 screwdriver above the F1 key, and separate the top piece of plastic from the body of the laptop. Don't worry about breaking it! You will need to forcefully wedge the screwdriver under the plastic, simultaneously pushing upward and forward.
    • Once that section has popped up, work on pulling the rest of the plastic piece up and out, alternating from left to right.
  2. Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Completely remove the plastic piece from the body of the laptop.
    • Using the Phillips 1 screwdriver, unscrew the two 3mm screws located at the top corners of the keyboard. (See the second picture for additional clarification.)
  3. Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite A105-S4011 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Without yanking, lift the keyboard up carefully.
    • Now that the board is free, cautiously undo and pull free the ribbon that connects the keyboard to the body of the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Salisbury
メンバー登録日: 04/18/13
73 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,498
