メインコンテンツにスキップ
  1. Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over and locate the lock and battery release switches. Unlock the battery by changing the switch on the right from locked to unlocked by sliding the switch outward.
  2. Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the release switch and pull out the battery towards you.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
Lucas Salisbury
メンバー登録日: 2013年04月18日
73 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have Toshiba E45t-A4300 soft touch screen. The battery is spoilt. The battery compartment is not accessible. How do I remove it and replace it with a new one,?
Benjamin Osei - 返信
The part number is PSUB2U-00K00P
Benjamin Osei - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,136
