メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over and locate the lock and battery release switches. Unlock the battery by changing the switch on the right from locked to unlocked by sliding the switch outward.
  2. Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A105-S4011 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the release switch and pull out the battery towards you.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Salisbury
メンバー登録日: 04/18/13
73 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have Toshiba E45t-A4300 soft touch screen. The battery is spoilt. The battery compartment is not accessible. How do I remove it and replace it with a new one,?
Benjamin Osei - 返信
The part number is PSUB2U-00K00P
Benjamin Osei - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,292
