メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Removing the Latch: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Removing the Latch: 手順 1、 2の画像 2
    • The latch on this is tricky. Fortunately, it’s the only thing you have to deal with.
    • First, slide the latch until you hit resistance. At this point, you have two options.
    • You can either keep pushing the latch until the battery pops out. . .
    • or you can start prying the battery out while pushing the latch (as shown in the second picture above).
  2. Toshiba Satellite 2435-S255 Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Just lift the battery up and out, making sure to lift from the end near the latch.
    • Now the battery is out! To put it back, just insert it back in from the same angle you took it out on.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jonathan Lancey
メンバー登録日: 10/22/14
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 233
