メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled F4 from the plastic piece on the back of the laptop with the RAM indicator.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a flathead screwdriver or a shiv, insert the flathead of the screwdriver in the space between the plastic piece and the rest of the laptop. Pry the plastic piece off by moving the flathead screwdriver up and down.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, push two shorter sides of RAM away from each other.
    • Note: The RAM should pop up automatically.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, pull RAM out of the laptop by gentling lifting up.
    • When reinstalling ram be sure to line up the ram correctly with the slot and notch in the ram
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hannah
メンバー登録日: 06/24/10
227 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 2,758
