メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Look at the bottom of the laptop. Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw labeled F4, located on the cover of the hard drive.
    • The hard drive is located next to the CD drive.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Placing your finger on the raised grip, push up on the hard drive cover. This will remove the hard drive cover from the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw surrounded by the white plastic.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the white plastic out toward you. This should remove the hard drive tray from the laptop.
    • This laptop does not have a hard drive, so the tray is empty. On your computer, the hard drive should be in the tray.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Hannah
メンバー登録日: 06/24/10
227 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 メンバー
24のガイドは作成済み
コメント 1 件
How can I run a cd if I can't remember my hdd password on my toshiba l645 computer
Vera Hess - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 4,163
