メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kiril Lange
メンバー登録日: 09/22/14
943 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 259
