メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery is located on the front right corner of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With one finger on the raised grip, slide the latch towards the front of the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the battery out towards the side.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery straight up, out of the computer.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement, Keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a set of case opening tools, pry open the left and right sides of the black plastic strip above the keyboard.
    • Fully detach the strip.
  6. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws near the top of the keyboard.
  7. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the keyboard by holding the middle top of the keyboard.
    • The keyboard is still connected by a ribbon cable to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully pull upwards on the ribbon cable to detach.
    • Remove keyboard.
  9. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement, Power Button Circuit Board: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement, Power Button Circuit Board: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the screws on either side of the power button circuit board.
  10. Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Power Button Circuit Board Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull upward on the small white ribbon cable to detach from circuit board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kiril Lange
メンバー登録日: 09/22/14
943 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 1,435
