メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • The hard drive is located on the front left of your laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the single small screw labeled F4 located on the right side of the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a spudger into the indent near the screw to pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the hard drive by shifting the entire drive to the right.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kiril Lange
メンバー登録日: 09/22/14
943 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 400
