メインコンテンツにスキップ
Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Joe Murphy
メンバー登録日: 01/20/11
542 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 1,444
