メインコンテンツにスキップ
Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
  4. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently pop the fuse out of its restraining brackets.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
John Lokker
メンバー登録日: 01/20/11
324 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 3,842
