メインコンテンツにスキップ
Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Loosen the single screw on the service panel by twisting counterclockwise with a Phillips #00 screwdriver.
    • It is a captive screw that will remain attached to the service panel.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the service panel.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the retaining clips away from the RAM sticks.
    • Pull the RAM sticks out of the slots.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Adam Ory
メンバー登録日: 03/24/19
745 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 415
