メインコンテンツにスキップ
Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the optical drive retaining screw on the underside of the laptop.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the optical drive retaining screw.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your finger or a spudger, push the optical drive out of its compartment so you can grab it.
    • Pull the optical drive out of its slot in the side of the laptop.
  7. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
    • Loosen the single screw on the service panel by twisting counterclockwise with a Phillips #00 screwdriver.
    • It is a captive screw that will remain attached to the service panel.
  8. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the service panel.
  9. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the retaining clips away from the RAM sticks.
    • Pull the RAM sticks out of the slots.
  10. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 10、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all the remaining fourteen screws from the bottom case of the laptop.
    • The service panel should already be removed.
  11. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the five screws under the service panel.
    • Remove the retaining clip.
  12. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using a spudger, pry the keyboard from the top panel of the laptop.
    • Make sure to pry it off all around.
  13. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Disconnect the two ribbon cables connecting the keyboard to the laptop.
    • Unplug the connector on the bottom of the laptop.
  14. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Fan: 手順 14、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the base of the laptop.
  15. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Disconnect the two cables.
  16. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the palmrest assembly.
  17. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws securing the fan assembly to the laptop.
  18. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Unplug the fan-motherboard connector.
    • Remove the fan unit.
  19. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Wifi Chip: 手順 19、 1の画像 1
    • Detach the two coaxial connections from the wifi chip.
  20. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws from the wifi chip.
  21. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the wifi chip by pulling it out of the PCIe slot.
  22. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 22、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 22、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 22、 3の画像 3
    • Disconnect the three ribbon cables.
  23. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws securing the motherboard to the laptop.
  24. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Disconnect the pinned connector.
  25. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Remove the 4-pin connector housing by gently wiggling it back and forth.
  26. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Motherboard Replacement: 手順 26、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jesse Adam Ory
メンバー登録日: 03/24/19
745 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 1,006
