メインコンテンツにスキップ
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the JIS screwdriver head to remove the 3.7mm long JIS #0 screws at the base of the hard drive.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Next, use the pull tab to pull down and detach the hard drive from the connector.
    • Now the hard drive is loose and can be lifted straight out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Lapensee-Rankine
メンバー登録日: 02/05/19
570 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 1,366
