メインコンテンツにスキップ
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Lapensee-Rankine
メンバー登録日: 02/05/19
570 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 251
