メインコンテンツにスキップ
Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Find an edge of the red strip along the edge the computer and pry it off using a spudger.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find an edge of the black cover piece around the keyboard and pry it up using the spudger.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the keyboard up and detach the strip connecting the keyboard to the back of the laptop.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the keyboard from the Laptop.
  5. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four 10 mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening tool into the side of the computer that separates the top and bottom of the laptop. Move the tool along the edge of the laptop until the cover can be separated from the device.
    • Do not remove the panel from the device, as you'll need to disconnect cables before the component can be fully removed.
  7. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect all wires connecting the top piece to the bottom.
  8. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect all wires connecting the screen to the inside of the computer.
  9. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the 6 mm screws holding the screen on to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the screen from the laptop.
  11. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Fan: 手順 11、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Fan: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the four 8 mm screws holding the two circuit boards together using a Phillips #0 screwdriver.
  12. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the top circuit board.
  13. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove all of the 8 mm screws holding the bottom circuit board to the bottom of the computer using the Phillips #0 screwdriver.
  14. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Disconnect all wires from the circuit board.
  15. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the circuit board from the inside of the laptop.
  16. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Disconnect the wire underneath connecting the fan to the circuit board.
  17. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Unscrew the 6 mm screw holding the fan in place using the Phillips #0 screwdriver.
  18. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Lift the fan and remove it from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
VivianPham0719
メンバー登録日: 03/18/19
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 455
