メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 1.4mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate hidden screw found in the middle of back hardcover.
    • Found under rubber covering shown in picture.
    • Remove the single Torx Security screw using a TR7 screwdriver.
  3. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel off hard cover to expose interior of device.
  4. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the solid-state drive located below the battery, and next to the RAM.
    • Unscrew the two 1mm screws located at the top of the solid-state drive with a Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the solid-state drive from its socket
    • The solid-state drive should automatically pop-up from its housing once the screws are removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Whiting
メンバー登録日: 02/08/18
915 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S2G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,205
