メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn laptop with the back cover facing up .
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off before beginning.
  2. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock the clips by pulling towards the unlock.
  3. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Holding the unlock clips push the battery away from the laptop.
  4. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws from the back of the laptop
    • you should have removed 18 screws, make sure to keep these in a safe place as you will need them for reassembly.
  5. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the blue prying plastic tool remove the back cover.
  6. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws from the fan and side ports
  7. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the white and orange cables attached by pulling out the cables
  8. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • locate the speakers
    • Gently lift the motherboard to release the speaker cables
  9. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers, gently remove the tape being used to hold down the speaker cables.
  10. Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Once the cable had been released you have successfully removed the speakers!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anay Sanchez
メンバー登録日: 09/20/17
494 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 388
