メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop with the battery facing up.
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged.
  2. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock the clips by pulling towards the open lock.
  3. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the unlock clip while pulling the battery away from the laptop.
  4. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Remove the back cover of the laptop.
  5. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw from the metal hinges in the top corners of the laptop as shown in the picture.
  6. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the white plug with red and black wires located on the right-most upper corner with the chrome hinges pointed farthest away from you.
  7. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the chrome hinges using the blue prying tool. The hinges should pop right off without must effort.
  8. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screws located underneath the hinges.
  9. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the plastic caps from the top edge of the laptop screen, located near the front-facing camera. All but the cap closest to the camera should be removed.
  10. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the screws located underneath the plastic caps.
  11. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Snap the laptop screen casing off.
  12. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect the grey mesh wire from underneath the unattached laptop screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anay Sanchez
メンバー登録日: 09/20/17
494 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 569
