メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R835-P56X HDMI Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement, HDMI Port: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop with the battery facing up
  2. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take out the battery to avoid getting electrocuted.
  3. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Place them to the side for the reassembly process.
  4. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic tool to help pry the back off of the laptop
  5. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the fan by unscrewing the screws with the screwdriver
    • Place the screws aside for reassembly process.
  6. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the HDMI port.
    • Unscrew the screws using the screwdriver.
    • Pull the HDMI port off by gently holding the orange band and pulling the HDMI port at the same time.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anay Sanchez
メンバー登録日: 09/20/17
494 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G6, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 711
