メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery on the backside of the laptop. The battery is usually located at the bottom.
  2. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery lock button and push it towards the unlock position.
  3. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the next lock in the unlock position. Simultaneously pull the battery towards you.
  4. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
  5. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 Screwdriver unscrew the 2 40mm screws that are located on the plate covering the RAM.
  6. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the plate covering the RAM.
  7. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the sides holding the RAM in place until there is a slight pop.
  8. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The RAM stick will lift up on its own. Simply remove it.
  9. Toshiba Portege R700-S1312 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Place new RAM into the RAM drive and gently press until there is a slight pop.
終わりに
To reassemble your device, simply follow steps 1-3 in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Francisco Vilchis
メンバー登録日: 09/12/16
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 508
