メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the battery on the backside of the laptop. The battery is usually located at the bottom.
  2. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery lock button and push it towards the unlock position.
  3. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Hold the next lock in the unlock position. Simultaneously pull the battery towards you.
  4. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 40 mm screws from the RAM cover using a Phillips #00 Screwdriver.
  5. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove the RAM cover to reveal the first of 2 40mm screws holding down the hard drive cover. Remove the screw using a Phillips #00 Screwdriver.
  6. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the second 40mm hard drive cover screw using a Phillips #00 Screwdriver.
  7. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift and remove the hard drive cover.
  8. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Connect the drive (in this case a solid state drive) to the laptop using the SATA cable located inside the hard drive placement area.
  9. Toshiba Portege R700-S1312 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Once the drive is connected, carefully insert the drive into the laptop enclosure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Francisco Vilchis
メンバー登録日: 09/12/16
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 2,502
