メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
  2. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement, Wi-FI Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the sixteen screws at the locations shown with the Phillips 00 screwdriver.
  3. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up on the back casing and remove it, revealing the Wi-Fi card.
  4. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3.5 mm screws from the Wi-Fi card with the Phillips 00 screwdriver.
    • Pull the Wi-Fi card towards the battery slot to release it.
  5. Toshiba Portege R500 Wi-FI Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three wires from the Wi-Fi card by pulling them straight up and off.
    • The Wi-Fi card should now be free of the laptop.
    • When removing the wires be sure to remember which wire came from which port, consider marking them so that you can remember.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
JRJones
メンバー登録日: 04/19/13
169 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,291
