メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
  2. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the sixteen screws at the locations shown with the Phillips 00 screwdriver.
  3. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull up on the back casing and remove it, revealing the CD drive.
  4. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the CD Drive over carefully, lifting the right side and turning the drive in order to reveal the attachment.
  5. Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Rotate the laptop ninety degrees so the screws and connection are visible.
    • Remove the two 4 mm screws with the Phillips 00 screwdriver.
    • Pull the ribbon cable away from the laptop to release the CD drive from the computer.
    • A small metal divider may fall when you remove the ribbon cable. It needs to be reattached in between the ribbon cable and the drive when the new drive is put in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
JRJones
メンバー登録日: 04/19/13
169 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 1,864
