メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R500 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R500 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
JRJones
メンバー登録日: 04/19/13
169 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 8
今までの合計 422
