メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
  2. Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement, Audio/USB Port: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the sixteen screws at the locations shown with the Phillips 00 screwdriver.
  3. Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull up on the back casing and remove it, revealing the audio/usb port.
  4. Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 4 mm screw holding the port in place with the Phillips 00 screwdriver.
  5. Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the port from its power source on the laptop. This will be the wire connector with the white connection.
  6. Toshiba Portege R500 Audio/USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable from the port to free it from the laptop.
    • Be careful when reconnecting the ribbon cable, it can be difficult.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
JRJones
メンバー登録日: 04/19/13
169 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 998
