メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the single Phillips screw that connects the small plate to the underneath of the laptop. Lift the plate out to expose the RAM stick.
  2. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push back the two silver clips that attach the RAM to the motherboard. The RAM should lift out gently. Make sure when inputting a new RAM stick that the proper orientation is kept as it only goes in one direction.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jason Sizen
メンバー登録日: 04/04/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019人のメンバー
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 128
