メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over. Keep the front end facing away from you, so the battery appears at the top.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the locking mechanism to the right and hold.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the locking mechanism to the right, insert your finger into the tab and lift up.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove battery by lifting upward.
  5. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 4mm Phillips head screw in the middle of the laptop with a Phillips head #00 screwdriver.
  6. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the display.
  7. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the plastic casing above the keyboard with the plastic opening tool. Start at the edges of the plastic casing and move toward the middle.
  8. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up and remove the plastic casing.
  9. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 4mm Phillips head screws at the top of the keyboard at both ends, using the Phillips head #00 screwdriver.
  10. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift up the keyboard, but do not remove it completely.
    • The keyboard is still attached to the computer, so be very careful when lifting it up.
  11. Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently pull the ribbon toward the screen until it slides out of the connecting point.
    • Remove keyboard.
終わりに
Leah Catania
メンバー登録日: 10/12/15
83 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 329
