メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement, Heatsink Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • With the laptop flipped over, unlock the mechanism that is shown in red.
    • Lift and remove the battery out of the device.
  2. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the accessory plate by unscrewing the single Phillips #0 screw and lifting up the panel.
  3. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 18 Phillips #0 screws that keep the bottom plate attached to the outer portion of the laptop.
  4. Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Portege R205-S209 Heatsink Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 2 Phillips #0 screws holding the heat sink in place.
    • Detach the heatsink fan from the motherboard by removing the clip that connects them together and pulling away from the laptop horizontally.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jason Sizen
メンバー登録日: 04/04/19
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019人のメンバー
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 151
