メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege M400 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the plastic hinge cover on the back of the laptop. Use caution not to damage this plastic cover.
  2. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, remove the plastic cover directly above the keyboard. Make sure to start from the corners of the plastic cover.
  3. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the #1 Phillips head screwdriver, remove the two 3.8mm screws.
  4. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the keyboard, make sure you gently remove any ribbon cables holding it to the rest of the computer. Bending or crimping a ribbon cable can break the device.
  5. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a small phillips screwdriver to remove both metal shields as depicted.
  6. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the second metal covering you will remove the RAM compartment.
    • Simply pull apart the metal fasteners on the side; the RAM should pop out for removal.
  7. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the wire from the exposed wireless card.
    • Pry open the top of the laptop and gently remove and disconnect the wires as shown.
  8. Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 Motherboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the screws attaching the motherboard to the plastic housing.
    • Lift off the motherboard. Once it is free of screws and you're done!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dustin
メンバー登録日: 03/12/14
1,213 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014 University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMD-VIJAYBHASKAR-S14S6G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,240
