メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the front face plate with a plastic opening tool.
    • Unscrew and remove the two 3.8mm screws labeled B3 with the #1 Phillips screwdriver.
  2. Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the keyboard toward you starting from the edge closest to the screen.
    • This ribbon still connects the taptor to the keyboard.
    • Gently place the keyboard on top of the track pad with the keys upside down.
  3. Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Find the white ribbon connector (where the keyboard is still attached to the rest of the laptop).
    • Remove the screw on the metal plate that keeps the ribbon from sliding out.
    • Gently remove the metal plate and set it aside.
  4. Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Dislodge the white ribbon connector from the two clips holding it in place using the plastic opening tools.
    • Pull out the white ribbon connector with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Varsha Roopreddy
メンバー登録日: 04/19/13
37 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,035
