メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the hard driver cover.
  2. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift the plastic cover from the back case and slide it out from its position.
  3. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the plastic tab and carefully remove the hard drive from its socket.
    • You are done!
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucas
メンバー登録日: 03/26/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014 University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMD-VIJAYBHASKAR-S14S6G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 876
