メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your computer is securely latched and closed.
    • Locate the CD drive on the right side of your Toshiba Portege M400 laptop and find a small hole right next to the CD drive button.
  2. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers, insert them into the small hole next to the CD drive button.
  3. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the tweezers back into the hole and grab the CD drive door with the other tweezers' appendage.
    • Pull the CD door out carefully to remove the broken or jammed disk.
    • Note: If the CD door still does not open, move on to the next step to see how to remove the CD drive entirely.
  4. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so its on its face.
  5. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate screw as seen on picture
    • Using #1 Philips head screwdriver remove the 3.8mm screw.
  6. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the lock switch in the center of the laptop.
    • Locate the tab on the end of the end of the CD Drive.
  7. Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Portege M400 CD/DVD Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Push down on the lock tab and pull on the CD tab simultaneously.
    • Keep pulling on the CD drive tab until the CD drive comes all the way out.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Dilley
メンバー登録日: 04/15/13
4 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-17, Maness Fall 2012 Cal Poly, Team 4-17, Maness Fall 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-F12S4G17
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 1,127
