メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over onto its back.
  2. Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the lock on the left side to the unlock position.
    • Slide the lock on the right side to the unlock position until there is a clicking sound.
  3. Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop.
    • Make sure the two locks from the previous step are in the unlocked position while sliding the battery away.
  4. Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the computer onto the back.
    • Remove the Phillips #0 screw that secures the cover to the rest of the device.
    • One 5.1 mm coarse thread screw.
    • Pull the cover forward to release it.
  5. Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws on opposite corners of the wireless card.
    • Two 4.0 mm coarse thread screws.
    • Use a plastic opening tool to gently lift the wireless card out while leaving the wire connected.
  6. Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Portege M300 Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hold the edges of the wireless card and carefully disconnect the black 3 pin connector.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alison Wendt
メンバー登録日: 04/18/13
135 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 819
