メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege M300 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege M300 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer over onto its back.
  2. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the lock on the left side to the unlock position.
    • Slide the lock on the right side to the unlock position until there is a clicking sound.
  3. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop.
    • Make sure the two locks from the previous step are in the unlocked position while sliding the battery away.
  4. Toshiba Portege M300 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Portege M300 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Portege M300 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the computer over onto the back.
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw holding the RAM cover in place, and lift the cover.
    • One 4.0 mm coarse thread screw.
  5. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to open the silver flaps on either side of the RAM.
    • Once both flaps are released, the RAM should pop up at an angle.
  6. Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Portege M300 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grasp both sides of the RAM and pull to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alison Wendt
メンバー登録日: 04/18/13
135 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,232
