メインコンテンツにスキップ
Toshiba Portege 3110CT Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Portege 3110CT Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by removing the battery and flipping the laptop over to see the screws
    • Using a phillips head screwdriver to remove the screws that secure the back
  2. Toshiba Portege 3110CT Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over and open it up carefully
    • Lift up the bottom panel where the mouse click buttons are
    • Lift up slowly as simply flip it up and rest it on the keyboard as not to damage the ribbon cable connecting it
    • Using the spudger disconnect the ribbon cable connected to the bottom of the panel
  3. Toshiba Portege 3110CT Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the same size phillips as before remove the two screws that hold the keyboard in place
    • Lift the keyboard up and slide it downwards and out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Gamble
メンバー登録日: 10/20/16
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 329
