メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB305 Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 Screws
  5. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a spudger pry the panel up.
  6. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a spudger pry up and off the two wire connections.
    • Note that the black wire is on the top of the card and the white is the bottom.
  7. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips 0 size screws on WIFI card.
    • Once the screws are removed the WIFI card will raise up
  8. Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba NB305 Wifi Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Grip both sides of the wifi card with your hand.
    • Lift up on the card and pull the card out of the slot
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mateo Fontana
メンバー登録日: 09/14/16
286 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S5G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 424
