メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB305 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four F4 screws and the F6 screw underneath battery.
    • 4mm Phillips-0 screws.
    • 6mm Phillips-0 screws.
  5. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a spudger, gently pry out on the plastic cover.
    • Turn it over and remove plastic cover on top of laptop with power button on it.
  6. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool in little notches above the keyboard
    • Gently pry up on the keyboard until it lifts up.
    • You might hear a click when the keyboard releases.
  7. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift the keyboard up toward the screen.
    • Be careful! There is a cable still connected from the computer to the keyboard.
  8. Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba NB305 Keyboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • The ribbon cable has a clip on each side holding it to the motherboard.
    • Using a spudger, press on the clips to release the cable.
    • The cable will slide out on its own when it is properly released.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nuri Chung
メンバー登録日: 10/25/16
368 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S5G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 681
