メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
  5. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to gently pry around the seam of the keyboard. This will release the keyboard assembly from the body.
  6. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 6、 2の画像 2
    • Reach under the keyboard and disconnect the electrical connection.
    • Lift the keyboard assembly out and away from the netbook.
  7. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two noted screws, 5 mm in length, with a bit driver and Phillips 3/16" tool.
  8. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires using your hands or tweezers.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Use a spudger to gently pry the bezel from retaining clips.
    • This will allow the keyboard bezel to lift off of the body.
  9. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the speaker connector to release it. Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
  10. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 手順 10、 2の画像 2
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two retaining screws on the speaker assembly.
    • Lift out the old speaker assembly.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mason McCaskill
メンバー登録日: 10/18/13
1,021 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 581
