メインコンテンツにスキップ
Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a bit driver and a Phillips #0 bit to remove the one 5 mm retaining screw.
    • Lift the panel up and out of the way.
  2. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The RAM chip is secured by two retaining arms that run parallel with the chip. Gently pull these arms in opposite directions off of the chip.
    • After the retainer arms are free, push the chip towards the top of the netbook. This will free the chip for removal.
  3. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the replacement RAM into the original position.
    • Reattach both securing arms onto the sides of the RAM chip.
  4. Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba NB205 N330PK RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the panel back into the securing slots and let it rest in its original position.
    • With the bit driver and Phillips #0 bit, secure the panel down with one screw.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mason McCaskill
メンバー登録日: 10/18/13
1,000 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 494
